查看: 1821|回复: 4
[维修经验]
DELL一体机5491不开机维修一波三折
发表于 2023-12-30 18:02:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
[size=10.5000pt]接同行一台DELL一体机,型号为Insprion 24-5491,故障现象为上电不触发,报价留机!拆开后盖,看着挺新,量待机3V正常,5V没有量(这为后面返修留下伏笔),先刷BIOS,刷完BIOS后再上电,反复重启几次后亮机!这是捡钱的节奏啊!结果拨掉电源线放在那里,1小时后再上电,故障又出现了!风枪吹一下BIOS,再上电就又好了!仔细测量发现,待机5V在故障时没有出来,加热BIOS后再上电5V就出来了。故障时BIOS供电+3P3VSB也没有。查图纸发现由PLU2芯片转换出来,SLP_SUS#信号没有,此信号由EC发出。
[size=10.5000pt] file:///C:/Users/JUN/AppData/Local/Temp/ksohtml15680/wps7.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]同时5V开启也是由此控制,客户急要,直接将3V待机与5V待机开启信号连在一起,故障解决!再放了一晚上也能正常开机了!file:///C:/Users/JUN/AppData/Local/Temp/ksohtml15680/wps8.jpg[size=10.5000pt] [size=10.5000pt] file:///C:/Users/JUN/AppData/Local/Temp/ksohtml15680/wps9.png[size=10.5000pt] [size=10.5000pt] file:///C:/Users/JUN/AppData/Local/Temp/ksohtml15680/wps10.png[size=10.5000pt] [size=10.5000pt] file:///C:/Users/JUN/AppData/Local/Temp/ksohtml15680/wps11.png[size=10.5000pt] [size=10.5000pt] file:///C:/Users/JUN/AppData/Local/Temp/ksohtml15680/wps12.png[size=10.5000pt] [size=10.5000pt]
原厂BIOS好用,附上
IPCML-CL.bin (16 MB, 下载次数: 82)
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-12-30 21:25:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,楼主分享维修经验!
发表于 2023-12-31 12:15:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢,楼主分享维修经验!
发表于 2023-12-31 12:37:34 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢,又是一次完美的学习经历
谢谢回复!!!  详情 回复 发表于 2024-1-1 10:23
发表于 2024-1-1 10:23:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
杜俊岩 发表于 2023-12-31 12:37
感谢,又是一次完美的学习经历
谢谢回复!!!
