查看: 4033|回复: 2
[不开机]
iPhone 11白苹果重启不开机(中层虚焊)
发表于 2023-7-15 17:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台iPhone11白苹果重启不开机,一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可找出导致故障原因。找出原因即可具体问题具体分析。内容解析请看下文:
      【故障机型】iPhone 11
      【故障现象】白苹果重启不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone 11 ,故障为白苹果重启不开机。
      客户描述说是正常使用突然自动重启,这种一般是外配,系统,硬盘,中层引起的重启,我们逐个排除即可。
iPhone 11白苹果重启不开机 图1
      首先将主板拆出,单板上电发现依旧是白苹果重启,这时候我们首先考虑一下iPhone11的通病,中层虚焊,之前修过很多台iPhone11.都是中层虚焊引起的重启,所以第二步我们先不刷机,直接分层。
iPhone 11白苹果重启不开机 图2
      分完层单上层上电发现已经可以开机了,说明是中层或下层引起的重启,将下层拖完锡,用测试架夹起来开机测试,发现还是可以正常开机。看来就是通病虚焊引起的重启,将下层植锡后重新贴合上下层,开机测试正常进系统。
iPhone 11白苹果重启不开机 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
发表于 2023-7-15 19:26:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有办法彻底禁用升级,我的自动升级密码变六位数据全丢有
发表于 2023-8-17 23:34:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享,楼主辛苦
