查看: 2049|回复: 9
[维修经验]
苹果A1456进水不开机(外配损坏引起的故障维修)
发表于 2023-3-14 19:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述平板进水后不开机,根据维修经验很好判断故障点,经一系列检修排查后,发现触摸板有问题。具体维修过程如下:
      【机器型号】苹果A1456
      【故障现象】进水不开机
客户说出去玩,找了个露天咖啡厅,然后进去点餐的时候没有注意外面的天气,突然下雨,等反应过来跑出去拿电脑的时候已经来不及了,拿到的时候已经黑屏,发现还能开机,当时还很庆幸,就擦干了继续用,然后用着用着就关机了,怎么都打不开了。
苹果A1456进水不开机维修 图1
      【维修过程】拿到机器按开机键没反应,接修机可调电源不能开面,拆机,取出主板,检查整板没有明显腐蚀情况,测量整板供电对地阻值都正常,没有值偏小或者短路现象。其实进水还是不难修的,进水之后会出现的状况无非就是主板短路,元件被腐蚀,只要有足够的经验然后用电流法还是很容易判断出问题在哪的,练熟悉了就好。
苹果A1456进水不开机维修 图2
      排除短路后,单给主板接修机可调电源,短接开机信号开机,能正常触发,电流正常跑1A以上,说明单主板能正常开机,问题不在主板,在其它配件上。
      把主板装到机器中,一个个连接其它配件进行测试故障位置,当断开触摸板连接线时机器能正常触发开机,说明触摸板有问题,拆出电池仔细检查后发现触摸板那里腐蚀严重,直接更换个触摸板,机器正常开机。
苹果A1456进水不开机维修 图3
      更换触摸板开机系统测试发现键盘用不了,拆下键盘后发现键盘腐蚀断线严重,修不了,只能换,更换键盘之后就没问题了
苹果A1456进水不开机维修 图4
      【维修结果】更换触摸板、键盘后开机进入系统测试键盘正常,触摸正常,充电正常,网络正常,苹果A1456进水不开机故障维至此结束。
苹果A1456进水不开机维修 图5
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严谨转载
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
刘建 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-16 08:51:20 | 只看该作者 �
这款1456的机器毛病真的很多  还好这款是进水
发表于 2023-3-15 18:59:13 | 只看该作者 �
看像是保险,查下后级有没有短路,没短路的话焊一截焊锡丝先试试
发表于 2023-3-15 09:15:38 | 只看该作者 �
谢谢分享!进水还是挺严重的
发表于 2023-3-14 20:47:33 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-14 20:29:50 | 只看该作者 �
苹果机子还是很不错的
发表于 2023-3-16 16:52:47 | 只看该作者 �
学习到了
发表于 2023-3-16 18:32:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果A1456单板可以开机
发表于 2023-3-17 18:23:58 | 只看该作者 �
今天也接到一台
发表于 2023-3-17 18:41:55 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
