查看: 3867|回复: 14
维修一片技嘉GA-970A-DS3P不亮机主板
发表于 2023-2-6 22:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台不能点亮的技嘉主板组装机,正好手头有一套SocketFM3+的推土机平台,于是将客户的CPU,显卡,内存条等调换测试发现全部正常!于是确定主板有问题!
测试南桥晶32.768Khz以及25Mhz起振正常,CPU上下管供电,以及RTL8182芯片也起震正常,怀疑是LM358运放不能正确采集内存电压信号!
换掉LM358后成功点亮,插入PE启动盘成功启动进系统!至此维修结束!顺便提取原主板两个BIOS文件,分享给大家!
Lower.bin
4 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Upper.bin
4 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-2-7 15:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还用运放,什么作用呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 11:55:19 | 只看该作者 �
CPU风扇装错方向了吧,是因为挡内存了才这样装的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 10:54:32 | 只看该作者 �
guangjun870 发表于 2023-2-7 10:48
是换了 主板了 吗
第7张图片,内存条下面的LM358更换痕迹,人家都说了换掉LM358后成功点亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 10:48:53 | 只看该作者 �
是换了 主板了 吗
第7张图片,内存条下面的LM358更换痕迹,人家都说了换掉LM358后成功点亮  详情 回复 发表于 2023-2-7 10:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 10:06:08 | 只看该作者 �
牛!背景中货架上满满的元件盒,更牛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-7 21:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持技术大牛,顶一个
发表于 2023-2-7 21:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从哪里怀疑运放358问题的,那个点看出内存电压检测异常的
发表于 2023-2-8 01:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一个b450主板也是cpu灯熄了后就不跑码了,内存灯不亮,内存供电也有,是不是am4的u也要检测内存电压信号,这个信号在哪里测
发表于 2023-2-8 10:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
am3的板子吧
发表于 2023-2-9 00:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,这个是怎么看出来lm358异常的呢?如果内存电压不正常,后续电压不是无法产生吗?
发表于 2023-2-10 08:43:40 | 只看该作者 �
楼主一看就是一个专业人士,我早就看出来了
发表于 2023-2-12 11:55:12 | 只看该作者 �
楼主 对主板时序供电 了解很充分。维修工具很到位。示波器都有。羡慕一下。我想买 没地方放了
发表于 2023-2-12 12:03:53 | 只看该作者 �
lm358 坏的少啊.楼主赶上了
发表于 2023-7-16 14:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮机的板子是华硕的m5a87.
