查看: 2785|回复: 10
[求助中]
A1707奇怪故障,求助各位大佬
发表于 2022-11-12 12:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器重置smc后能开机,但是关机后再次开机就会暗屏,或者直接不开机,按开关键无反应的那种,但是主板开关电压有跳变,测过lid正常,屏线没有折坏问题,因为重置完smc开机屏幕也会亮,屏幕什么角度也不会暗,重置完smc能好一阵子,放久了就不开机或者开机暗屏了,然后又需要重置smc,
机器被上家换过电池,不知道是不是电池引起的,不接电池的话,插电自动上电会亮屏,但是会提示没电的图标,过一会灭了再按开机键也会亮。没思路了,各位大佬有没有遇到的。要么我先换个电池试试。。。。。。
重置完SMC,一切正常,但是放一会要么按开机键无反应,要么能开机但是暗屏,开机无反应的电流是先1.5A左右,然后掉0,然后一百一百的升到1.5左右,充电电流,然后按开机键没反应,
发表于 2022-11-12 15:31:01 | 只看该作者 �
拆开主板看看有没有掉件  不要一直在想别人动过什么 这样你只会一直在死胡同里面
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-12 15:28:13 | 只看该作者 �
我曹无情 发表于 2022-11-12 12:06
机器被上家换过电池,加焊过ec,有没有可能是换电池导致的
重置不是重值
是按组合键重置
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-12 13:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线线路也查一下吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-12 12:06:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重置不是重值 是按组合键重置  详情 回复 发表于 2022-11-12 15:28
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-12 21:47:24 | 只看该作者 �
碰到没搞定,断开后开机不要关机,可以一直用.一关机就开不了,
发表于 2022-11-13 03:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查休眠,LID
发表于 2022-11-13 08:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是电池问题,或者是充电芯片
发表于 2022-11-13 09:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机或者暗屏的时候赶紧查啊,看看什么地方引起的
发表于 2022-11-13 10:00:56 | 只看该作者 �
没有遇到过,等遇到过得师傅们发言吧
发表于 2022-11-15 17:05:58 | 只看该作者 �
苹果 要好好 学习 才行  A1419  Q触发没反应  ,一个灯亮   搞得头大
