查看: 1271|回复: 2
[求助中]
求Mats超频测试命令
发表于 2022-8-4 14:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想卡是GTX770 驱动能正常安装,鲁大师能正常跑分,mats常规又是能测试能过,有时会报错。甜甜圈烤鸡10分钟91度,玩大型游戏玩一会就会屏幕卡死,正常使用不玩游戏没有任何问题,所以想超频显存试一下,希望各位大佬能指点一二,多谢
发表于 2022-8-4 18:32:04 | 只看该作者 �
那个超频命令限制很多,比如必须运行在PCIE3.0,还有BIOS必须是公版或认证过的BIOS
发表于 2022-8-4 19:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热风扇拉满再试试
