查看: 3982|回复: 3
[不开机]
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修
发表于 2022-7-25 11:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       【机器型号】:iPhone 13 Pro
       【故障现象】:手机摔过后不开机
       【维修过程】:顾客手机发过来直接是拆开的,能看到主板有变形,因为顾客的需求的是保住手机里的资料,我们先尝试维修主板。
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修 图1
分层下来检查发现有大电感虚焊,补回电感后,接电按下开机键,发现开机大电流,用手去摸主板时发现CPU温度有点高,难道CPU摔坏了??
在显微镜下观察CPU并没有出现物理损坏,我们拿出万用表笔测量硬盘周边的供电电容,发现有短路,熏上松香找到了损坏的电容,扣掉损坏的电容后,再次接电按下开机键不再开机大电流,硬盘供电线路有短路也会导致按下开机键大电流,再上电按下开机键电流定在70ma,怀疑硬盘虚焊,直接拆下硬盘,主板焊盘掉点严重,补好点后可能CPU也有掉点。
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修 图2
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修 图3
苹果手机iPhone 13 Pro摔过后不开机故障维修 图4
到这里我们选择直接搬板。重摔的机器搬板一定要预热再把CPU铲下来,不然很容易导致CPU掉点,铲下CPU很完美,一个点也没掉,13pro保资料搬板上层需要搬逻辑码片,CPU,硬盘,NFC。到这里资料也保住了,顾客要求基带wifi也要正常,后面又搬了一个下层。
苹果手机iPhone 13 Pro 摔过后不开机故障维修 图5
苹果手机iPhone 13 摔过后不开机故障维修 图6
  【测试结果】:开机测试wifi信号正常,顾客资料没有损失,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-7-26 09:37:44 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!厉害!!!
发表于 2022-7-27 17:45:28 | 只看该作者 �
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2022-8-4 17:53:53 | 只看该作者 �
手工相当的OK
