查看: 4150|回复: 4
[康佳(KONKA)]
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机维修一例
发表于 2022-6-24 15:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
故障现象:康佳LED32F3300CE液晶电视不开机,指示灯不亮,不开机。故障分析:故障原因可能出现在电源电路。
维修过程:
如图:查100V  12V分别有59V与6.8V输出,这个电压应该机器处于待机状态,但电源指示灯不亮,所以怀疑输出有短路或者机器处于保护状态,根据电路图查VW971(3904)C极电压2.5V左右,B极电压为0V,按电源开关机键,B极电压不变化,因此,待机状态也不成立。再查V966(3904)C极电压6.8V  B极-0.02V,说明也不在保护状态。联想指示灯不亮,再查5VSTB为0V,5VSTB的产生由电路。
输入电压有6.8V,EN有6.5V电压,输出5V stb 0V.外围元件良好,更换N802(FR9888),机器修复。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-24 23:03:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享,DC-DC转换电路故障率还是比较高的
发表于 2022-8-16 15:39:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
客气了,有空时间分享一下维修心得。
发表于 2022-8-17 08:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
LED32F3300CE背光坏了,把屏移到一个屏坏背光好的,结果屏倒了,怎么调过来?
发表于 2022-9-4 11:37:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
