查看: 6369|回复: 10
[维修经验]
UP1728Q可以用EM5841B完美代换 有图有真像
发表于 2022-1-8 16:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我来当只小白鼠 以前up1728q几块一只 现在长到了12块了   刚好手里的芯片也用完了 没的换的了  就翻箱捣柜 的找看有不有芯片可代换了用    由于这个芯片正常的输出要的是一个1.8v 找了一个apw8805a 引脚相似 装上去试了下  不可以用  出来的电压是2.4v  应该要改反馈说不定也可以代   想着也麻烦 于是有到料板上去找  找了个EM5841B  查了下引脚也一样  装上一试正常的1.8v 出来了  事实证明是可以代换的   于是一口气发了个15片 才3.5/片全新的   有可以省下不少了   有遇到的可以直接换
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
显卡修好了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-12 16:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
信你话买了10个,换了4个板子一个都没用。用原来的up1728q芯片没问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-8 23:34:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
记住了感谢
发表于 2022-1-9 21:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主是台机大神啊,很少修到台板
发表于 2022-2-10 10:52:29 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
非常好的体验
发表于 2022-2-10 13:22:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非常好的体验               新年快乐
发表于 2022-3-4 21:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好样的,越不起眼的内容越是精髓
发表于 2022-3-4 21:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不过兄弟也太抠搜了吧联想690 am2
发表于 2022-3-4 21:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这板子倒也有牛逼的地方,对显卡32对数据线要求很高。
发表于 2022-3-18 23:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
长经验了谢谢楼主
发表于 2022-6-12 16:40:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
师傅技术不是一般的好,
