- 积分
- 2100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-7
- 精华
我来当只小白鼠 以前up1728q几块一只 现在长到了12块了 刚好手里的芯片也用完了 没的换的了 就翻箱捣柜 的找看有不有芯片可代换了用 由于这个芯片正常的输出要的是一个1.8v 找了一个apw8805a 引脚相似 装上去试了下 不可以用 出来的电压是2.4v 应该要改反馈说不定也可以代 想着也麻烦 于是有到料板上去找 找了个EM5841B 查了下引脚也一样 装上一试正常的1.8v 出来了 事实证明是可以代换的 于是一口气发了个15片 才3.5/片全新的 有可以省下不少了 有遇到的可以直接换
