查看: 3190|回复: 18
[求助中]
wrt-w29 总是时不时开不了机,拔掉这个排线就能开机,这个线是干嘛的 求助 谢谢
发表于 2021-12-23 11:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
发表于 2021-12-23 11:56:50 | 只看该作者 �
好像是键盘排线
回复
发表于 2021-12-23 12:19:36 | 只看该作者 �
键盘线  是不是开机键在键盘上的
回复
发表于 2021-12-23 13:41:59 | 只看该作者 �
华为matebook13 wrt-w29,时不时开不开机,之前去华为售后说要换主板,4千多,有人修过这种的吗 各位老师有认识靠谱的地方吗 最好北京的 寄过来给看看.
键盘坏了,这么明显的问题,遇到过好多台了!  详情 回复 发表于 2021-12-31 22:48
回复
发表于 2021-12-23 13:43:09 | 只看该作者 �
还有就是电池只能冲到74,然后就充不上了,开机掉电挺快的
我有电池 需要吗  详情 回复 发表于 2021-12-29 23:07
回复
发表于 2021-12-23 13:44:33 | 只看该作者 �
开机键在键盘右上边,是开机键排线不行了吗,拔掉排线,插上就能开机,关机就又不行了,开不了
回复
发表于 2021-12-23 21:07:48 | 只看该作者 �
键盘排线,有进水或者键盘受潮换个试试
回复
发表于 2021-12-24 13:58:26 | 只看该作者 �
开关在键盘上的,先换键盘
回复
发表于 2021-12-24 18:22:36 | 只看该作者 �
如果开机按键在键盘上,拔掉键盘排线应当是不能开机。
回复
发表于 2021-12-29 23:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有电池 需要吗
回复
发表于 2021-12-30 00:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个程序看看
回复
发表于 2021-12-30 02:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘有短路
回复
发表于 2021-12-30 08:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘短路,电池失容,换键盘和电池。
回复
发表于 2021-12-30 13:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器我刚修过 时开时不开 看电源灯亮不亮
回复
发表于 2021-12-30 13:16:22 | 只看该作者 �
又是客户来这里!!!!!
回复
发表于 2021-12-30 17:23:23 | 只看该作者 �
下载10分有点少,悬赏100软妹币差不多。
回复
发表于 2021-12-30 23:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是第一天修电脑
回复
发表于 2021-12-31 15:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是连接键盘的,估计键盘坏了
回复
发表于 2021-12-31 22:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复
