查看: 2754|回复: 5
[求助中]
华硕主板X550CC主板,开机不亮,裸板PLT_RST有高电平,VGFX_CORE没有电压正常吗
发表于 2021-10-15 17:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬求助一下,裸板目前测试PLT_RST复位有3.3V了,测试VGFX_CORE却没有电压正常吗?触发开机后电流能上到0.9左右,也不会掉电,但是不亮机是什么问题呢?
发表于 2021-10-15 23:25:59 | 只看该作者 �
首先你要确定电压出齐全没,这个电流大概率试是没cpu供电。
这个机器通病是cpu容易坏,看散热器堵住没,如果堵住了大概率坏了。
0.9 一修的话可以尝试刷bios,屏蔽板载内存试试。
如果二修  之间退了,9成cpu坏了。
OK 谢谢老哥,回头去试一试,这台机子比较旧,连图纸都找不到。  详情 回复 发表于 2021-10-16 12:32
发表于 2021-10-16 12:32:17 | 只看该作者 �
这个机器通病是cpu容易坏,看散热器堵住没,如 ...
发表于 2021-10-16 13:05:42 | 只看该作者 �
这个电压应该是要跑码过内存以后才出来的,说明要么CPU没工作,要么就是没有过内存
发表于 2021-10-16 13:15:43 | 只看该作者 �
怎么才能进一步确定CPU有没有工作呢?
发表于 2021-10-16 13:16:45 | 只看该作者 �
还有有点搞不懂的是, 这个VGFX_core电压都还没有出来 为什么PLT_RST平台复位已经有了呢
