查看: 2462|回复: 2
[笔记本电脑]
求助FX86F进不了系统也进不了PE
发表于 2021-10-15 16:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台FX86F不开机  检测发现CPU供电下管烧了二个  换了能开机了  结果发现进不了系统   连PE都进不了  开机到到转圈时就重启  单板开机放那几个小时都正常  高手指点下哪的问题  谢谢
发表于 2021-10-15 16:25:22 | 只看该作者 �
供电正常的话U  GG
发表于 2021-10-15 23:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU挂b了,asus好几款机器都是这毛病,CPU供电太集中在主板边缘,导致散热不行,发烫严重,加上管子功率偏小,新机器还好,时间久了就发热严重,烧CPU
