- 积分
- 1382
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-3
- 精华
今天来了一台小米R15机器。板号是
插电源有正常待机,开机无反应,测量公共点无电压。阻值466正常的。
量第一个管子前端有19.8多V电压,后端无,G级也只有0.5V
G极电压明显不对,查图纸充电芯片是BQ24780S,测量下它的条件吧
发现第二步适配器检测电压只有1.7V,应该为大于2.4V才行啊
找到它的分压电阻取下来测量也是正常的
难到是电阻软故障?从其他板上拆下相近值的电阻换上电压还是1.78V,充电芯片坏了?找到BQ芯片换上还是一样电压!ACDET电压不对就无法开启ACOK和ACDRV。翻阅论坛看到有说TYPE升压芯片RTS5450坏也会引起不过保护隔离电路。
这个芯片大部分人说带程序的,还有说买全新的换上也能用的(大部分人说全新的换上不能用),不管是本体坏还是程序坏,这个RTS5450为啥会引起不过保护隔离呢?我看图纸半天也没有看出来,麻烦有知道的指点一下啊,谢谢
