查看: 3135|回复: 13
联想一体机不开机维修。
头像被屏蔽
发表于 2021-6-21 16:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说机子几年没用了,要用是开机没反应了。拆机发现确实不开机,但偶尔能开,开了进系统正常。查图纸各信号也正常。发现32.678旁电容有点灰,换两个电容上去试试,一切正常,叫客户换了固态硬盘,加了内存。自带显卡。不开效果玩LOL。10年前6000买的还新新的,用的少,不想换新机。
发表于 2021-6-21 18:51:32 | 只看该作者 �
这机子看个高清视频都吃力
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-21 18:03:35 | 只看该作者 �
吾辈楷模,奸商本质淋漓尽致
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-2 18:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子音质还可以,独显有时会接触不良
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-1 15:38:13 | 只看该作者 �
我记得这种联想一体机电源换的比较多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-2 15:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振平时注意的还是比较少,下次遇到了得注意点。
发表于 2021-6-21 18:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害了。
发表于 2021-6-21 18:23:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能修好就行,大神很棒
发表于 2021-7-2 21:33:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实很及了,修修还是有用的
发表于 2021-7-3 00:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下。。。
发表于 2021-7-3 07:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一天来一台这样的,赚的钱也够了,换固态加维修。
发表于 2021-7-3 18:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉要返修,哈哈哈
发表于 2021-7-5 09:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡也爱坏
发表于 2021-7-5 10:25:28 | 只看该作者 �
这个碰到过大短的,这个问题还没见到过
