查看: 2984|回复: 3
OPPO A83进水不显示无背光故障维修
发表于 2021-3-30 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:OPPO A83
【故障现象】:
  机器为进水,开机不显示无背光。
【故障分析】:
  进水首先腐蚀供电,我们首先检查主板腐蚀区域,然后检查显示灯控的地方供电通路。
【维修过程】:
  首先观察主板发现套件下方有一片腐蚀。
  由于腐蚀比较严重,必须把芯片拆了清理底脚。
  果然有电解质。
  接下来测量背光脚和显示脚阻值。
  发现LCD_5V+这个脚阻值OL。
  通路上的电容也是OL。
  发现LCD_5V+通路的限流电阻已经虚焊,一挑就掉。
  短接后。
  LCD_5V+脚依然OL。
  再次拆下显示芯片。
  根据已知的脚位推测E3脚位置。
  根据数字顺时针,字母逆时针的芯片底脚顺序我们得出如下脚位推测。
  于是将LCD_5V+的芯片底脚E3脚飞线到C2318。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-30 10:25:23 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-3-30 11:15:06 | 只看该作者 �
厉害了咯。。。。。佩服
发表于 2021-3-30 12:31:06 | 只看该作者 �
有图就好修
