查看: 7252|回复: 7
[维修经验]
iPad Pro 10.5寸 A1701不开机故障维修
发表于 2021-1-25 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:iPad PRO 10.5寸 A1701
  【故障现象】:不开机
  客户描述平板使用中出现了不开机的现象。
【维修过程】:
  接到平板,按开机键没有反应,接充电器没有充电电流,排除机子没电,连接电脑也没反应,看来也不是进模式了,那么只能拆机接可调电源看一下开机电流,拆开,接可调电源发现开机电流45毫安,有时刚24毫安。
    这种电流,不联机,优先考虑供电不足,把电源给拆下,处理好焊盘。
    更换一个好的电源芯片装回主板。
    再次接可调电源开机,电流跳变正常,开机了,装机测试。
【维修结果】:
  开机正常进系统,功能正常,维修到此结束,此故障是电源芯片损坏造成的不开机。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-1-25 12:34:05 | 只看该作者 �
判断得太精准了!1炮中的
发表于 2021-1-25 18:15:14 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!
发表于 2021-1-26 11:58:36 | 只看该作者 �
学习了,。。
发表于 2021-1-27 23:12:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分,学习了
发表于 2021-1-28 10:24:58 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-1-29 16:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享!!
发表于 2021-1-30 16:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快准 效率维修.
