查看: 2842|回复: 17
[笔记本电脑]
联想G510不开机故障
发表于 2020-11-22 15:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
联想G510不开机,打开检查发现PU401发烫,PC402烫手,更换PU401,送电后发现依然热,检查负载,发现线性3伏输出短路,检查到EC短路,热,电阻十欧姆,订购一片KB9012 A4,带程序的,回来热风枪吹上开机,发现不充电,检查发现EC版本3.05,BIOS是3.09。在线更新BIOS,在看版本一样,充电正常,修复
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-23 09:13:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我现在看见ec坏 如果没有ec我就考虑要不要订货
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-23 08:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
废了很多劲,线路不熟悉
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-23 08:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小雪玲珑 发表于 2020-11-22 21:43
在联想官网升级 ,还是有专用 的升级软件进行操作?
不是的,是下载的文件,在电脑直接运行更新
哦  详情 回复 发表于 2020-11-23 09:30
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-22 21:52:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不易啊,算大修了
废了很多劲,线路不熟悉  详情 回复 发表于 2020-11-23 08:57
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-22 21:43:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不是的,是下载的文件,在电脑直接运行更新  详情 回复 发表于 2020-11-23 08:56
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-24 08:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修好收钱,不容易
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-24 00:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要能让顾客满意,就是再费点劲也值,有志者事竟成嘛
我收藏了,十分感谢你的付出
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-23 17:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个先卡貌似也不好修啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-23 09:30:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-24 09:45:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
谢谢分享,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-24 11:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
如果没有ec我就考虑要不要订货
发表于 2020-11-24 11:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你这个EC版本在哪儿看到的啊?以前都没注意过
在主板设置里面,开机F2进去  详情 回复 发表于 2020-11-24 11:27
发表于 2020-11-24 11:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
在主板设置里面,开机F2进去
哈哈,天天改bios,就是没认真看过这一页  详情 回复 发表于 2020-11-24 22:25
发表于 2020-11-24 22:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
金锵 发表于 2020-11-24 11:27
在主板设置里面,开机F2进去
发表于 2020-11-25 09:36:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主买的是剪板的EC 吗?
发表于 2020-11-25 09:41:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-25 22:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请问EC版本哪里看
