查看: 11152|回复: 13
[求助中]
联想小新潮5000无待机
发表于 2020-11-2 21:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新潮5000,板号:DG42A GD52A NMB244 Rev1.0无待机
机器接可调电源瞬间有0.01的电源跳变后0.00,拆开后测公共点无电压,隔离管PQ311不通,供电对地打阻值为0,短路,原来是因为公共点电路引起保护。烧鸡大法未能找出短路元件,只能逐个断开,到PJ1401时,机器公共点正常了,测试后时PU1401内部短路,芯片上标识AKUH,354,因为没有图纸,有谁知道芯片的具体型号
补充内容 (2020-11-6 20:19):
更换NB685GQ后正常
发表于 2020-11-3 09:38:33 | 只看该作者 �
MPS的降压型内存供电芯片现在的3代和4代低电压内存供电芯片方案
NB685电源芯片(丝印AKUH).pdf
1.49 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-3 08:18:43 | 只看该作者 �
谢谢!你这边有图纸没?  详情 回复 发表于 2020-11-3 08:43
发表于 2020-11-3 08:43:05 | 只看该作者 �
谢谢!你这边有图纸没?
发表于 2020-11-3 08:55:02 | 只看该作者 �
周边这个电容也是有可能的,烧机低电压大电流可以试试那个部件会发烫。
没有发烫的,拆了这个芯片就不短路了  详情 回复 发表于 2020-11-3 09:01
发表于 2020-11-3 09:01:39 | 只看该作者 �
没有发烫的,拆了这个芯片就不短路了
发表于 2020-11-3 11:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板论坛有图
发表于 2020-11-3 13:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-4 06:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问卖芯片的
发表于 2020-11-4 16:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧不出是不是烧的时间太短?
发表于 2020-11-4 16:32:39 | 只看该作者 �
NB685GQ-Z
发表于 2020-11-4 17:36:02 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-6 20:18:46 | 只看该作者 �
更换NB685GQ后正常
发表于 2020-11-6 21:27:26 | 只看该作者 �
