查看: 1878|回复: 3
[维修资料]
大约13年左右,usb3.0的U
发表于 2020-10-11 15:23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
大约13年左右,usb3.0的U盘风靡一时,我也为自己物色了一款当时的巅峰产品,借图
速度没的说,虽不能和介绍的参数完全一致,但是秒杀市场的同类没问题。依稀记得139元入手32G。这款U盘和其他U盘的区别是它插上电脑显示的不是可移动存储设备。而是和电脑的硬盘在一个类别里。当时想也许是厂家量产成本地磁盘了。而且这款U盘可以分区,其他U盘是不具备的。
大约2年左右时间,U盘无故发热的厉害,也没在意,再后来就时认时不认,慢慢的摸索出窍门,插进usb接口,手用力向一个方向掰,准能认!直到有一天!它挂了
引脚被我长期的掰扯,断了。上图黄色的物质是我试图用哥俩好粘合起来,结果可想而知。就这样,他安安静静的在我的抽屉里躺了三年。直至今日我习得了维修的本领。决定复活它!PS:固态硬盘的风行,让我意识到它就是一个简化的USB移动固态硬盘,一下子当年的疑惑全得到了解释,速度快、可以分区、不属于可移动存储
外壳的两个接地脚也被我掰折了,没有它接口焊接好也是颤颤巍巍的,铁是不易沾锡的,但打磨后还是可以的,毕竟它不厚,拿出我的4000目“锉刀”精心打磨,两边的接地脚选用废弃的脱锡带,符合成本低、选材易、易加工的特点。裁切好适中大小,烙铁一点就上。
断掉的脚位多是2.0的脚,处理好焊盘,用细铜丝一一飞线连接,这个过程没有技术含量,只需要细心和耐心
一番操作,焊接完成,晃了晃还挺结实!满怀期待的心情去上机测试,顺利识别。里面尘封的文件还在
网上找了款测速软件,测试结果读写均40m/s,当时就犯嘀咕了,一度怀疑自己没焊好。
但又一想也可能是没启用3.0传输?又从网上找来了芯片精灵,一经测试果然是usb2.1高速模式,换了多块主板,依然如此,怀疑主控的问题,网络借图
查看了脚位图,发现该芯片的41脚和42脚是数据传输脚,现在对地了。热风枪取下芯片后接口不在对地,测芯片这两个脚位依然对地,至此断定是该芯片内部故障,没得办法了,只能等回头淘一个芯片换上再说了。
最终只是残血复活我的老战友
发表于 2020-10-11 17:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
早些年的颗粒很多都是MLc耐艹,下一个满分作文就是你,
发表于 2020-10-11 15:50:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,一个修复U盘的过程写成这样,不错!
发表于 2020-10-18 01:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又复活一件东西,成就感啊
