查看: 2703|回复: 8
[维修经验]
联想G40-70M板号NM-A273触发电流0.04掉电解决方法少走弯路
发表于 2020-7-10 14:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
拿到机子马上拆机先刷BIOS,还是一样问题,查电路,测了一下第二组供电能动一下1V左右,
(我修机喜欢先测第二组供电的)
怀疑是第二组供电开启信号问题,
查到是Q25没感觉的,测了一下+20VSB没有的,
在查下去是PQ202正常导通的
以下我就不写了,请看图片,最后飞线解决,
在PJ201飞线到R149搞定。。。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-10 15:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老板说的二级供电就是转换供电吧 3VSB转3VSUS?这样的?
发表于 2020-7-19 19:15:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样维修能否保证没有后遗症?
是断线的,己经过了一个星期了,客户没说有问题  详情 回复 发表于 2020-7-19 19:34
发表于 2020-7-19 19:34:48 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
兴国电脑8 发表于 2020-7-19 19:15
这样维修能否保证没有后遗症?
发表于 2022-10-4 12:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障 估计是通病  修好一台 一样  谢谢楼主
发表于 2022-10-4 12:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主
发表于 2022-10-4 14:06:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这线飞得真漂亮,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-10-8 09:57:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
能不能稍微详细一点,小白不太懂
发表于 2023-8-10 19:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要是断线的,飞线就没有问题。
