查看: 6112|回复: 12
[已解决]
技嘉GA-H81M-S1 REV2.2 USB接口不能用
发表于 2020-4-9 23:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子两个USB3.0不能用,两个USB2.0只有一个能用。  N_-USBOC_R和N_-USBOC_F这两个信号都是3.2V左右是正常的,测UD5这个三极管3脚是3.26V   UR1跟UR2的分压电阻分压出来也是3V左右  都正常,在桥边上的两个滤波电容NBC82 和NBC83 一个3.2V正常,另一个只有0.2V还不稳定。判断是UD5的3脚到这个桥边上的小电容断线了。  飞线不现实太远了,简单一点把两个小电容连起来        问题解决,,所有USB都能用了·············  技嘉其他型号的板子USB口问题大多 也是这样的问题·······
GA-H81M-S1 REV2.1图纸和点位.rar
513.27 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-9 23:24:39 | 只看该作者 �
哥花20分下载的图,真黑!便宜给大家
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-11 22:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也好像遇到了同样的问题,谢谢解答!
发表于 2020-4-11 20:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析透彻,路过进来学习
发表于 2020-4-11 20:07:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载图纸显示“解析元件包时出现问题”,是怎么回事?求帮助
发表于 2020-4-10 10:09:16 | 只看该作者 �
思路清晰给楼主点赞
发表于 2020-4-10 00:37:23 �
thanks for share
支持 1 反对 0
发表于 2020-4-10 00:04:51 | 只看该作者 �
学习了    一般遇到都是敲坏
发表于 2020-4-10 00:01:20 | 只看该作者 �
手上好像也有这个毛病的主板
发表于 2020-4-12 08:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上也有这个板子,路过学习
发表于 2020-4-12 08:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个解压软件
发表于 2020-4-12 16:27:34 | 只看该作者 �
头疼我华硕有几块也找不到USB
发表于 2020-4-13 15:15:32 | 只看该作者 �
点位和图纸下载收藏了,
发表于 2020-4-13 15:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,
