查看: 3013|回复: 8
[维修经验]
水一贴华硕V X 5 0 V进进水无CPU显卡供电
发表于 2020-1-14 21:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VX50V
VX50VQ6300
板号:X550VX 2.0
贴纸:X550VQ
用到的BIOS 1地址:https://www.chinafix.com/thread-1135126-1-1.html---不知道什么原因。
用到的BIOS 2地址:https://www.chinafix.com/thread-1177436-1-1.html应该是好的。
用到的BIOS 3地址:https://www.chinafix.com/thread-1200839-1-1.html最终上机用的。
维修 自动上电0.213A无U 显卡供电.jpg (168.37 KB, 下载次数: 0)
参与人数 2下载分 +8 +8 收起 理由
fix3366 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
余人 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-15 20:23:16 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2020-1-15 12:44
请教,电源IC 收到VRON后,是不是有个预设电压。这个电压正常并通知南桥iMVP_PWRGD.南桥才发出H_PWRGOOD,然 ...
SVID_ALERT#有监控和软开关的作用,我的理解EN是硬开关ALERT#有监控和软开关作用CLK和DATA精确调控,6 7代的听大婶说要CLK DATA正常才有U电压,惭愧一直对这一部分都是懵懵懂懂的。
发表于 2020-1-15 20:10:32 | 只看该作者 �
余人 发表于 2020-1-15 12:12
厉害  说明可以发一份么
100-series-chipset-datasheet 等一搜就出来了免费提供的,估计你有就不发了。
发表于 2020-1-15 12:44:03 | 只看该作者 �
请教,电源IC 收到VRON后,是不是有个预设电压。这个电压正常并通知南桥iMVP_PWRGD.南桥才发出H_PWRGOOD,然后出CPU出SVIDCLK,SVIDDATA 调整CPUVCORE. 这个SVID_ALERT#信号,和SVID_CLK,SVID_DATA同时发出,还是在CPUvcore之前就存在?
SVID_ALERT#有监控和软开关的作用,我的理解EN是硬开关ALERT#有监控和软开关作用CLK和DATA精确调控,6 7代的听大婶说要CLK DATA正常才有U电压,惭愧一直对这一部分都是懵懵懂懂的。  详情 回复 发表于 2020-1-15 20:23
发表于 2020-1-15 11:50:37 | 只看该作者 �
余人 发表于 2020-1-15 09:54
这个信号是做什么用的  维修思路怎么突然就跳到这里的  是cpu端断线还是南桥端断线
也是望文生意看了一些INTEL的说明也是云里雾里的但觉得有相关可能,找不到原因就查了一下:
发表于 2020-1-15 09:54:02 | 只看该作者 �
也是望文生意看了一些INTEL的说明也是云里雾里的但觉得有相关可能,找不到原因就查了一下: [attachimg]1930335[/attachimg][attachimg]1930336[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-1-15 11:50
发表于 2020-1-15 09:50:57 | 只看该作者 �
ALERT  电压不正常  但是没找到问题所在么
发表于 2020-1-15 12:12:15 | 只看该作者 �
厉害  说明可以发一份么
100-series-chipset-datasheet 等一搜就出来了免费提供的,估计你有就不发了。  详情 回复 发表于 2020-1-15 20:10
发表于 2020-4-9 21:30:29 | 只看该作者 �
我先也有个机器CPU供电上管短路了 现在也是没独显跟CPU供电 上电0.23
