查看: 2711|回复: 0
[维修经验]
iPhone6 手机背光芯片供电损坏导致无背光维修
发表于 2020-1-13 15:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone6
  【故障现象】开机隐约能看见苹果的LOGO,无背光。
  【维修过程】拆开主板发现,背光芯片(U1502)有破损,去下芯片,习惯性的测量下背光芯片焊盘对地值,发现(C3)脚PP_VCC_MAIN阻值开路如图:
  正常300左右明显示异常,直接找临近的主供电飞线到焊盘引脚如图:
  装回背光芯片(U1502)。
  装机测试故障修复。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
