查看: 3672|回复: 2
[维修经验]
iPhone 6s USB导致开机白苹果重启故障维修
发表于 2019-12-6 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】iPhone6S
  【故障现象】同行送过来的机器说是不开机
  【维修过程】首先把机器拆开,用可调电源上电看下电流,发现机器上电漏电500多MA机器不开机,接下来吧主板拆下观察主板发现机器的USB芯片被拆下来没有装。
  先不管它,因为它不装也不会导致不触发,漏电500MA机器指定有芯片发热,熏上松香发现wifi芯片发热。
  看来是芯片坏了,把芯片拆掉处理完焊盘。
  上可调电源发现不再漏电可以正常触发,重新把USB装上正常进入系统(不装USB回卡白苹果不进系统)。
  因为6S以后机型WIFI是跟硬盘绑定的,换wifi芯片需要把硬盘拆下来解绑,接下来吧硬盘拆掉。
  拆掉后用硬盘测试架解绑WiFi。
  解绑之后重新装回硬盘,更换WIFI芯片。
  装机测试wifi功能正常。
  到此维修结束。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-12-7 12:51:51 | 只看该作者 �
谢谢有这个论坛给大家交流学习,感谢迅维网
发表于 2019-12-10 21:26:20 | 只看该作者 �
底板焊盘处理的真干净,降低隐患,提高成功率。不过就是比较费工,长时间加热操作主板也增加了风险
