查看: 8390|回复: 16
求助!笔记本主板上面的USB3.0接口怎么焊接的
发表于 2019-12-3 13:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的联想g50-80笔记本插usb3.0只有usb2.0的速度,而且提示我“该设备接USB3.0接口速度会更快”,win10,win7打官网驱动也没用,所以我觉得可能是脱焊了。想补焊,如图拆开补焊,可是我觉得我这样补焊没用,这个借口是不是在正面焊接的呢,请大神指教!
发表于 2019-12-4 14:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就知道是客户舍不得花钱自己瞎折腾
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-3 13:33:31 | 只看该作者 �
一般这种问题和接口本身没有太多关系,除非明确看到有物理损坏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-4 10:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
氧化的可能性最大吧?
发表于 2019-12-3 21:55:59 | 只看该作者 �
把USB口拆下来,用透针透眼儿,重新插上USB口,在补焊。
发表于 2019-12-3 21:06:37 | 只看该作者 �
这些都是USB的引脚 若是怀疑虚焊可以焊接这几个引脚
不过这个现象不一定是你说的引脚虚焊
发表于 2019-12-3 13:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一坨锡的事!!没那么麻烦
发表于 2019-12-3 13:43:40 | 只看该作者 �
简单,去迅维学习半年,就知道怎么焊了。看你的焊锡技术,就知道你修机器的能耐!
发表于 2019-12-3 14:36:18 | 只看该作者 �
一般情况下接口不容易坏的.你如果没有用力掰过接口断针的可能性也不大,如果你硬是要焊接口的话单凭烙铁是不够的,你需要一把热风枪来辅助加热才焊得透
发表于 2019-12-3 15:28:30 | 只看该作者 �
根本不关焊接的事,焊接不好你插上u盘什么也没有。
我在想是不是USB3.0多出来的那5个针其中有断的,这样是不是就只能当2.0口用了啊  详情 回复 发表于 2019-12-3 18:04
发表于 2019-12-3 18:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-12-3 22:17:37 | 只看该作者 �
楼主怀疑通断可以用万用表测量看看嘛
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
whzzj + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-12-3 22:32:19 | 只看该作者 �
断电 拔电池 刀片把那接口里面USB3.0的5条金属片刮刮 越干净越好
发表于 2019-12-4 11:23:36 | 只看该作者 �
可能是USB口里面的弹片没有弹性了,可以用镊子挑起来一点看看行不行
发表于 2019-12-4 11:48:07 | 只看该作者 �
先看看驱动是不是3.0的
发表于 2019-12-4 14:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报价有点低哦一看就知道是客户舍不得花钱自己瞎折腾
发表于 2019-12-9 10:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下来重新装上去
