查看: 3350|回复: 6
[维修经验]
华硕 X441UV PCB漏电开不了机
发表于 2019-10-10 09:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是: K441UV-XXXXX
板号是: X441UV REV2.1
故障是: 用电池开机正常,当插上适配器一开机就掉电,在不按开关之前充电也正常,掉电之后也能恢复正常充电状态。
在维修中我是用电池模式下来修,查了下AC_IN_OC# 这个信号在电池模式下正常为3.3V可一直就是1.6-1.9V在跳变有时也会出3.xV,以为是EC程序问题刷了之后还是一样,换了EC好了,机器冷后又不行了。
解决方法看图说话吧,BIOS和点位讨论上有我就不上传了,路过的朋友别忘记加分谢谢了。
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梦着你的梦 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-10-10 09:51:34 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-10-10 11:42:27 | 只看该作者 �
感谢分享,这个没图纸,
发表于 2019-10-10 14:40:31 | 只看该作者 �
感谢分享,这个没图纸
发表于 2021-3-21 13:31:25 | 只看该作者 �
burnintest是pojie版的?
发表于 2021-3-21 13:35:08 | 只看该作者 �
板层漏电问题 不太好找出来  楼主厉害了
发表于 2021-3-24 11:28:19 | 只看该作者 �
太高手了 羡慕
