查看: 5729|回复: 13
[华硕]
X450LD REV:2.1维修,华硕 W418L
发表于 2019-10-9 16:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
内含点位和bios,此版的bios的bug下面写有,注意一下就行了,不想排版了
未上机,秒亮的,改过ME
此主板板号为X450LD REV:2.1
主板由于3v 待机只有50多,烧鸡后SR1EY即I5-4210U 巨烫,拆了Cpu后值恢复470多左右
没有SR1EY,直接换了SR170 即4200U 也是I5 性能差不多,更换后待主板冷却值恢复430多左右
上电开机电流一路小跑最后定电流0.5-0.6A几十秒钟亮机了,因为坏了桥要改ME
改完me后自动上电,下次开机秒亮不再延时了,基本硬启动完成了,很简单,没啥技术含量真的,下面软启动差点准备拆主板了,因为已经装好了,嫌麻烦
在研究一下先,起初在UEFI环境装了win7系统暗屏,快捷键调节不好用好麻烦啊,回想一下刷完bios后没装硬盘直接进bios系统正常啊,为啥装系统就不行了
最后想起来了装win7的时候开启了csm,那就关闭吧,就不暗屏了,算了恢复一下bios默认设置老老实实装win10吧,装完后进系统一切正常,再也不暗屏了
但是无意中把盖子合上了突然掉电了,慢慢的掉电最后掉到待机0.000几A了,我去真的主板还有问题吗?
看了点位图发现背光开启由EC控制,背光pwm由另一个IC芯片控制,现在不想查,装完驱动再说吧,驱动装完后快捷键可以使用了,可以调节屏幕亮暗
再次合盖还是掉电0.01A-0.000A,但是开盖就自动唤醒了,算是圆满解决了
*****可调电压最多能看到0.01A,后面不顾晓得多少了,但是现在可以正常使用和正常开盖唤醒了,170收的应该不亏吧,整机没有电池、适配器、网卡
总结一下,还是软启动麻烦,硬件无法就是换也没啥好说的
x450ld_rev2.1亮机快纯净ME.zip
3.25 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x450ld_rev2.1.fz
151.23 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +22 +17 收起 理由
三步一倒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Yy. + 5 + 5 精品文章
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄鑫船 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-9 16:49:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为坏了桥要改ME   写错了,是“换”哈,错别字挺多的见谅啊
料板拆的哈  详情 回复 发表于 2019-10-9 17:16
发表于 2019-10-9 17:08:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错啊,CPU短路换一个就好了,CPU是买的还是从别的主板上拆的植球的?
以后互相交流学习哈  详情 回复 发表于 2019-10-9 17:19
发表于 2019-10-9 17:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
料板拆的哈
发表于 2019-10-9 17:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后互相交流学习哈
发表于 2019-10-11 10:10:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看你们经常换CPU,好的U一般是拆板的吧?
是的,哥们,看了不短路,拆下值好球装上,刷了bios就好了,还好顺利  详情 回复 发表于 2019-10-11 13:07
发表于 2019-10-11 10:32:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
谁有6-71-P872L-D02显卡板图纸,或图片,掉了2件想补下
蓝天代工的吗  详情 回复 发表于 2019-10-11 13:06
发表于 2019-10-11 13:06:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
蓝天代工的吗
就是,现在不显示  详情 回复 发表于 2019-10-13 15:25
发表于 2019-10-11 13:07:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2019-10-12 12:35:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害  谢谢分享。。。。。。
客气,互相学习  详情 回复 发表于 2019-10-12 14:48
发表于 2019-10-12 14:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
斑竹 发表于 2019-10-12 12:35
楼主厉害  谢谢分享。。。。。。
客气,互相学习
发表于 2019-10-13 15:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
就是,现在不显示
发表于 2019-10-13 16:02:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主技术好好,拆装几次cpu
呵呵,烧的全是I5 5200U,一次换好的  详情 回复 发表于 2019-10-13 18:50
发表于 2019-10-13 18:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三步一倒 发表于 2019-10-13 16:02
楼主技术好好,拆装几次cpu
