查看: 2102|回复: 2
[已解决]
acer4750G插电不出3V和5V
发表于 2019-7-6 17:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     acer4750G插电不出3V和5V,待机0.0035,示波器伺候电感前端有波形,上管G级也有波形但下管无波果断更换了两个330电容待机变为0.0028自动上电,亮机了,但装机后又不触发了,再拆开打值3v375,5V对地26短路了,妈妈的,翘起电感后端烧鸡发现内存芯片发烫且阻值偏低,但是内存芯片写的是代码DH=J7,上迅维论坛快速查询到是rt8207,果断料板拆芯片RT8207换上,打值5V不短了,电感装回,猜测应该是电容小了,那就给它并两个330到3V和5V上滤波。再次装机开机自动上电亮机了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-6 17:28:10 | 只看该作者 �
可以告诉下 下管G级没波形为什么 直接换330的滤波电容呢?
发表于 2019-7-10 10:48:43 | 只看该作者 �
