查看: 6324|回复: 2
[创维]
创维32L28RM液晶电视不开机故障维修案例
发表于 2019-1-9 15:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:创维32L28RM
  故障现象:开机启动困难,不定时停机重启,液晶电视不开机。
维修方法/过程:
  机主送来时说液晶电视不开机,发现电源板有电容鼓泡,全部更换后,开机正常。
  在测试中,发现有时重启,有时停后红兰灯交替闪烁,液晶电视不开机。测电压输出正常,代换电源板,试机,还是那样,确定不是电源板造成,测主板各稳压点,当测到U09时,发现电压在3.20-3.29间波动,其他电压正常,代换1117试机正常。
  至此,创维32L28RM液晶电视不开机故障修复。
本文来自:iFix爱修
发表于 2019-1-10 15:46:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
涨知识了,师傅技术高超!下次遇到就好办了!
发表于 2019-1-12 11:23:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一个线性怎么还能不稳呢.......又不是PWM 有点蒙
