查看: 6753|回复: 10
[主板维修]
技嘉b75m-d3v风扇转停维修二修板
发表于 2018-11-8 10:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
太久没有发帖,发个最近维修经验。
先上主板图片。
主板到手被人干过通病BIOS,还换了几个1P小管子。
主板现象就是不开机风扇转一下停,反复。
直奔主题,维修开始,主板在通电瞬间,用示波器抓主电压是否产生。
发现处了内存电压和RT9018有电输出,其他都无电压。
根据电压产生时序,INTEL平台内存电压有了,我们都会检查CPU VTT的1.05V,这个主板是RT8120D产生的,有2个1P的管子控制,位置就在SYS FAN旁边。也就是红色方框内。发现控制极电平有,于是直接换掉2个1P,换了没好,还是不出电。
继续查控制极的电压,用万用表量电压只有0.3V,达不到控制电平,一般都得0.6几才能起到控制作用,才能开启。
查了下图纸,原来这个主板的时序是先要出桥的VCC1.05后,再出CPU VTT,因为时序记错,自己有走了弯路,呵呵。。。。。
继续维修,桥的1.05没有,这个主板是由324比较器的567脚控制出1.05,324的第5脚是比较器的基准电压,没有单独的控制开启,插上电就要有1.05V,但是没有,只有0.3V,以为是分压电阻坏了,本想换掉,还是亮了下2.5LEVEL这个电压,发现电压只有0.7v,找到问题,就是这个2.5V低了,修过图中圆圈内电容坏的,直接量了下对地值,有100多,电容没坏。
这个2.5我也没搞懂,到底咋产生的,反正是到IO去了。这个电压没别的用途,就是给324分压产生1.05 1.8 0.95这3个基准电压的,分别是3 5 10脚,直接用万用表量了这3个脚也2.5V直接的阻抗,发现3脚的阻抗很小,3脚是产生1.8V的,直接拆掉上拉的那颗电阻,插电量2.5V,电压正常了,直接换掉上拉电阻,上电测试。VCC1.05 CPU VTT1.05 VCCSA 0.94电压都正常了,唯独还是不出1.8V,主板还是原来的故障。
1.8v的分压电阻也就换了,开机时324的3脚还是没有1.8V基准电压,看图纸,这个是有2个1P小管控制,不想量了,直接换掉。
终于成功亮机了,修的时候好像没这复杂,咋编帖子这累啊。
小结一下,修板了解时序很关键,因记错时序,耽误了时间,降低了维修效率。少赚了包烟钱。哈哈哈 。。。。
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-8 10:45:59 | 只看该作者 �
欢迎讯友们来交流,这款主板问题好像蛮多。
发表于 2018-11-8 10:58:26 | 只看该作者 �
修的好啊,这个板子就怕没点位自己跑线找原件。
发表于 2018-11-8 11:00:26 | 只看该作者 �
技嘉的2.5V  参考电压
一种是有IO内部产生
另一种是由431产生
发表于 2018-11-8 11:06:29 | 只看该作者 �
这个是有2个1P小管控制
于是直接换掉2个1P
楼主楼主,你说的1P是什么啊?
技嘉主板用1P,坏的也多,就是个小三极管,上面印有1P字样  详情 回复 发表于 2018-11-8 11:19
发表于 2018-11-8 11:19:16 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2018-11-8 11:06
这个是有2个1P小管控制
于是直接换掉2个1P
楼主楼主,你说的1P是什么啊?
哦,感谢楼主答疑解惑,受益匪浅  详情 回复 发表于 2018-11-8 11:21
发表于 2018-11-8 11:21:50 | 只看该作者 �
哦,感谢楼主答疑解惑,受益匪浅
发表于 2018-11-8 23:19:22 | 只看该作者 �
点容的好坏就通过打值就能判断了吗?
我这都是修出来的经验,打阻值是判断的一种手法,首先你得了解正常的是多少。  详情 回复 发表于 2018-11-9 09:37
发表于 2018-11-9 08:43:14 | 只看该作者 �
感谢楼主,知道了一些上电时序知识,只有学习才能提高自己技能。
发表于 2018-11-9 09:25:33 | 只看该作者 �
不错 ,收藏 了 {:4_113:},谢谢楼主。{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-11-9 09:37:39 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2018-11-8 23:19
点容的好坏就通过打值就能判断了吗?
