查看: 3416|回复: 5
[维修经验]
海康服务器 开机不亮
发表于 2018-11-3 19:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海康服务器 开机不亮  经询问客户很久没开机   解决方法 : 直接换coms电池 设置耗时间日期 ok
发表于 2018-11-3 20:46:39 | 只看该作者 �
是硬盘录像机吧,,修过这机器,很少遇见因电池不开机的,因为它工作特点就是一直加电,全年365天工作,,只是你运气好,,,
发表于 2018-11-3 22:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2018-11-3 20:46
是硬盘录像机吧,,修过这机器,很少遇见因电池不开机的,因为它工作特点就是一直加电,全年365天工作,,只 ...
海康有服务器的
发表于 2018-11-4 15:51:15 | 只看该作者 �
是服务器,海康威视后端很多产品的,软件平台接入什么的
发表于 2018-11-4 16:11:27 | 只看该作者 �
这都行,,,,只是放电解决的吧
发表于 2018-11-4 17:13:29 | 只看该作者 �
修到这个机器..已经修好...但是有一些怪异的问题...不知道和维修的故障有没有关联
