查看: 1558|回复: 15
[求助中]
6-71-w6500-D3换了桥老是不稳定
发表于 2018-10-14 14:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6-71-w6500-D3换了桥老是不稳定。谁有解决方法
发表于 2018-10-14 14:48:51 | 只看该作者 �
还没人回复 先占个位置
发表于 2018-10-14 15:05:06 | 只看该作者 �
不稳定是什么情况??     开不了?
发表于 2018-10-14 17:13:41 | 只看该作者 �
是的,不知道为什么!重加焊一下,或者要再换桥,不知道怎么回事,感觉那种小桥就不怎么行
发表于 2018-10-14 17:15:53 | 只看该作者 �
是神舟的机器吗 这个换桥 可以的呀没出现国不稳定
发表于 2018-10-14 18:16:03 | 只看该作者 �
也可能是没有焊好,,,,,,,,,
发表于 2018-10-14 19:38:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥没换好  我这个换了2个了都稳定
发表于 2018-10-14 20:44:55 | 只看该作者 �
组好是怎么不稳定说的具体点
发表于 2018-10-14 21:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把RTC电路也换了
发表于 2018-10-14 21:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换后刷下bios
发表于 2018-10-15 12:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是没焊好
发表于 2018-10-15 13:44:34 | 只看该作者 �
                   也有可能南桥外围有问题。
发表于 2018-10-15 17:11:55 | 只看该作者 �
遇到过一个换桥后3V5V二次转换不良,后又刷了N个BIOS才搞定。不稳定不是不亮只是各种不能用。
发表于 2018-10-15 18:33:46 | 只看该作者 �
怎么不稳定,不稳定什么情况,一般换桥不都要刷了桥BIOS吗
发表于 2018-10-15 19:44:33 | 只看该作者 �
没有找到问题,不稳定是怎么不稳定。。。。。。。。。
发表于 2018-10-16 10:29:14 | 只看该作者 �
大家都在围观,楼主就是不说不稳定是啥。。。
