查看: 2284|回复: 8
[已解决]
技嘉H61M-S2PH 不上电/不触发维修
发表于 2018-9-4 16:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的技嘉H61M-S2PH, 他说他试过了,说开不了机。我就直接插诊断卡插电试,确实开不了机。而且无待机,诊断卡的待机灯都不亮, 跟他说放着慢慢修,然后开始跑电路查待机条件, 查到一个管子。有关联。我就直接拆了。待机出来了。但还是不触发, 然后查待机条件。都正常了。为什么还是不触发。开始怀疑桥了。风枪 热一下桥先。还是不触发, 然后一直想想想。还没查CMOS电路。很多人会觉得。待机条件都正常了。还去查CMOs电路? 正好。我就是傻到回去查了。第一个要查到的地方就是CMOS跳线。正常是3V左右。用万用表一测。只有1.8V。这真的是。我也不想再查了。几十块钱一块主板。直接飞线。CmOS正极飞到CMOS跳线 正极。再测CMOS跳线正极。3V出来了。插上电源在试一下。直接触发了。 这是今天的一个维修案例。谢谢大家。赞不赞无所谓。别喷就好。我只是无偿的奉献维修经验和案例给大家。Bios 和图纸。我就不发了。Bios有。但是图纸我也没有。谢谢。
直接飞线过去。
这个管子跟待机有关。我没图纸。也没去看, 拆了之后待机都正常了。
这是全板图。
这是主板亮机图。谢谢大家。看到的希望给个赞。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 赞
发表于 2018-9-4 17:10:06 | 只看该作者 �
有图有说明,虽不明原因也你一个赞
发表于 2018-9-4 17:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大堂·传记 发表于 2018-9-4 17:10
有图有说明,虽不明原因也你一个赞
谢谢你的赞, 因为我也没图纸。我只能把我知道的都说出来。
发表于 2018-9-5 14:21:00 | 只看该作者 �
联想电脑            主板是富士康g31 mxp的bios
发表于 2018-9-5 14:29:02 | 只看该作者 �
看来这个二极管短路了。。。。。。
发表于 2018-9-5 20:39:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-5 20:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-7 19:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2018-9-5 14:29
看来这个二极管短路了。。。。。。
谢谢你那么捧场。嘎嘎
发表于 2018-9-7 19:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的这个主板。我也修到过。咋了?
