查看: 6331|回复: 6
[维修资料]
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修案例
发表于 2018-8-22 16:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  从同行现代电脑那里拿来一台联想的笔记本电脑,型号Y485板号 VAQYA LA-8642P Rev 1.0,同行说不通电,拿回工作室接上高精度线性可调电源HP6632B马上保护起来,不装电池也一样,完全看不到待机电流,以为是大短路了。
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图1
  用兆信的可调电源显示电流0.006A 表底是0.003A,待机电流0.003A,且可调电源一直不断有咔咔的声音,应该是内部有继电器在动作,我的初步估计是有大短路,由于笔记本电脑主板上充电芯片的保护作用所以瞬间断电,再不断地循环,目测EC KB9012QF A3已经烧穿,其它地方没发现烧的痕迹。
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图2
二话不说先列下硬件情况:
联想 Y485
板号 VAQYA LA-8642P Rev 1.0 2013-02-19
AM5750DEC44HL AMD A10-5700M Series 四核
FCH 218-0844012 1334
216-0842036 1329
DDR3L 4G*1 SK hynix 双面8片
三星 1000G
EM=FJ EM FJ RT8205LZQW待机3 5V供电芯片
KB9012QF A3
25Q32FV
  19V的电压从第一个隔离管PQ301过去就从19V降到18.5V,管子的G极也是18.5V不导通电压是从体二极管通过的,第二个隔离管PQ302出来就完全被隔离了是0V,两个隔离管的G极受控于相同的信号同样是18.5V,公共点无电压。
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图3
  要想公共点完全导通,就要满足以下条件:PACIN为高电平或者ACON为高电平,且ACOFF不能为高电平(这个不用查了,电池强行放电校准信号平时一般不使用),BATT_OUT(电池电压检测信号,只要电池电压不低于8.95V,就不会影响公共点的输出,这个墙头草电路饼哥讲过,我就不再啰嗦了)平时一般是低电平。
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图4
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图5
  了解这些情况后剩下的目标就是主要追查PACIN 和 ACON,PACIN 由ACPRN控制。
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图6
  ACPRN由PU301 BQ24727的5脚发出,实测6V证明适配器检测不通过,低电平才正常。
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图7
  BQ24737_VDD是芯片的16脚输出,作为PACIN 的上拉。实测6V正常。
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图8
  20脚VCC 18.5V正常。6脚ACDET 2.7V正常。推测应该是公共点有短路电流过大所以保护起来不输出低电平的ACPRN。一测果然公共点对地只有2欧姆是短路了。拆除PR301(公共点的检流电阻)发现是后端短路,烧机大法来了:不用19V用3.3V来烧机已经可以摸出哪里发烫了,烧机是很灵活的方法,不一定按照19V的公共点电压来切入,3.3V烧机如果是大电流也可以找出发热的元件,尽量用最小的伤害来找出问题的所在,看看是哪里短路了,明显地感到FCH 218-0844012烫手,PQ401(AO4466 AO4466L 10A 30V)烫手,此管是+3VALWP的上管,原来是电压直接冲下来了,桥肯定烧了。+3VALWP去的地方多,烧一片到底到何种程度呢,以后告诉你。
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图9
  拆除PQ401后,装上PR301(公共点的检流电阻),ACPRN为低电平正常,公共点电压正常了,+3VALWP +5VALWP 都没有。PU401 RT8205LZQW的所有条件全正常,由于+3VALWP后端短路所以断开PJ402。
联想Y485 LA-8642P笔记本电脑无法开机故障维修 图10
  更换PQ401后测量,不行,+3VALWP +5VALWP还是出不来。换PU401 RT8205,用TPS51125代替,3.3V和5V的PWM输出正常了。示波器测量PQ401和PQ402这两个上管的G极,波形正常可以达到24V左右的波峰,自举部分无问题放心了。
  前面已经知道FCH 218-0844012烫手的情况了,应该也是造成3.3V短路的原因,换芯片没商量,换后3.3V的部分不短路了。
  把PJ402连接回来,不触发,应该的,因为EC已经烧爆了,这EC是自带程序的,全新的芯片需要自己烧录程序进去。为了方便我订了个剪板的KB9012QF A3换上去,触发正常了,电流哗哗的直上终于亮机了。这次算是幸运的,上管击穿短路19V直下并没造成大面积的伤害,估计是充电芯片检测到电流过载在毫秒级的时间内关断保护起来。一开始的普通可调电源没显示大电流并不能说明主板无短路,是因为主板保护电路瞬间关断使得低灵敏度的可调电源没感应出来,不过我那个高精度高灵敏的惠普6632B就反映出来了。强大的工具确实对维修是有帮助的,见仁见智吧,各人按自己的实际收入情况适当添加设备,做到理性发烧。
本案例由迅维网会员(何轶麟)提供
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
晓聪 + 2 精品文章
发表于 2018-8-22 23:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工程量蛮大的
发表于 2018-8-23 00:06:23 | 只看该作者 �
3年前要是看到这样的贴,就好了,烧鸡过程讲的非常详细
发表于 2018-8-23 05:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高级仪器有时真的很重要
发表于 2018-8-23 07:09:26 | 只看该作者 �
又是烧鸡大法,不过讲的还是挺详细的,保护电路设计的好,在短路时能保护下端一些芯片,这反映出有些厂家的设计理念。
发表于 2018-8-23 09:52:42 | 只看该作者 �
楼主维修过程很仔细帖子写的 很真实
发表于 2018-9-14 17:45:50 | 只看该作者 �
楼主。。我想请问下你这个公共电是多少V  .我的不出3v 5v..公共点是18.5V
