查看: 4984|回复: 15
[MACBOOK]
A1466进水,触发到0.4掉电
发表于 2018-8-12 21:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:a1466 15年
板号:00165
故障:触发到0.4掉电,有时0.2,都有,每次电流不一样
维修流程:1.触发瞬间,示波器测各大电感供电,正常,
                2.打值没发现异常,刷bios,故障一样
                3.仔细看进水的地方,没发现异常
                4.打值bios芯片的8个脚没发现问题,但是看见一个辅助bios芯片的小芯片U6101
                5.世博器测bios芯片的引脚,发现异常1脚,电压低,无波形
                6.   1脚受控辅助芯片U6101 测u6101的工作条件,供电,接地都正常
                7.跑线u6101,发现有断线的地方,
               8.为了节约时间,直接飞线处理
参与人数 9下载分 +34 +29 收起 理由
恋缘梦 + 5 + 5 老司机
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
tanzhiyong10 + 2 + 2 精品文章
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
longzai + 5 + 5 老司机!
黄沙 + 5 + 5 精品文章
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-12 21:59:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
a1466一般这样掉电,不是cpu坏就是程序出问题了
发表于 2018-8-12 23:03:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断线了啊       观察仔细
发表于 2018-8-13 07:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞线 你们不习惯用绿油固化一下么
发表于 2018-8-13 08:51:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-8-13 09:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2018-8-13 09:24:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主你是不是打错了?这个不是6101的三脚吗?怎么你标的2脚???
bios芯片的2脚和u6101的3脚,是直连的  详情 回复 发表于 2018-8-13 10:03
发表于 2018-8-13 10:03:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-8-13 23:45:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真还没注意bios还有个辅助芯片
发表于 2018-8-14 09:25:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
嗯 进水的机器吧?爱断线
发表于 2018-8-14 10:29:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
示波器简直就是牛啊,一直没机会用
发表于 2018-8-14 10:54:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1466进水BIOS就容易断线
发表于 2018-8-14 11:10:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pg信号出问题也多,pwrok导致的掉电也不少 尤其是进水机器
发表于 2018-8-16 11:32:40 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
楼主的思路很清晰,学习学习哈,。
发表于 2018-8-17 12:42:32 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
发表于 2018-8-17 13:57:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我有个一样的机器。一样的问题。但是测试了。不是一样的问题。估计CPU 挂了
