查看: 4814|回复: 6
[已解决]
技嘉GA-H61-S3风扇转转停停无CPU供电。已修复
发表于 2018-6-22 18:33:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61-S3风扇转转停停无CPU供电。查条件发现CPU供电芯片ISL95836第9脚没有VR_ON信号。最后查得是电路中的Q16问题(图1所示红圈里),更换后OK亮机。附电路图和元件位置图。
迅维网_GA-H61-S3-R20电路图.pdf
976.78 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
迅维网_GA-H61-S3 Rev.2.0元件位置图.pdf
88.15 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-23 11:33:53 | 只看该作者 �
Q16故障截止导致 VTT PWRGD 处在低电平
发表于 2018-6-23 11:41:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启没有一般都是小三极管坏
这类问题有电路图的情况下还是比较好修的,  详情 回复 发表于 2018-6-23 14:16
发表于 2018-6-23 14:16:07 | 只看该作者 �
水滴石穿 发表于 2018-6-23 11:41
开启没有一般都是小三极管坏
发表于 2018-6-23 14:32:53 | 只看该作者 �
很好的维修经验
发表于 2018-6-26 10:27:45 | 只看该作者 �
问个问题技嘉主板类似的 无CPU开启信号的   有的主板直接拆掉与信号相连的管子就可以正常开机 ,不装回去也没事。。
发表于 2018-6-26 13:57:50 | 只看该作者 �
