查看: 2511|回复: 8
[求助中]
联想B460 待机芯片发烫 但可以正常开机
发表于 2018-6-2 22:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460 进点水 本来不触发
芯片EN0 13 角 二个电阻R376 R377发霉 更换后还是不触发 最后更新待机芯片,可以触发也能正常开机 就是待机芯片发烫的很
13角 EN0 原电压应是5.4V  更新电阻后 现有6.9V 电阻难找就随便找了二个想近的换上
大家帮忙看看是不是13角电压过高导至芯片发烫 还是另有其它原因!
发表于 2018-6-2 22:24:12 | 只看该作者 �
更换的上拉电阻是不是原欧姆的电阻,下拉电阻是否也已经被腐蚀
发表于 2018-6-2 22:37:35 | 只看该作者 �
不排除这种可能,重新换一个比例一样的看看,不行的话可能后继有微短。
发表于 2018-6-2 22:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病来着,应该不是进水,是那c壳海绵引起,一般我用100k,好像没什么问题。
按你说的 仔细看下C壳还真是哪回事 但其它还是有问题 主板换了100K 现在电压5.3V算是正常了 芯还是发烫 后级也没发现什么短路 机器也能正常使用 就是怕返修  详情 回复 发表于 2018-6-2 22:50
发表于 2018-6-2 22:50:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 08:43:33 | 只看该作者 �
en0脚可以悬空使用,悬空自动开启线性电压
发表于 2018-6-3 09:31:17 | 只看该作者 �
有示波器的查看是不是自举不足、还有TON频率脚有问题都会导致芯片发烫,排除芯片本身问题
芯片换了二块了还是一样的可以排除 ,发现一个重点9角 C490 温度特别高 还有16角C655也烫手 这二个电容换了也是一样烫  详情 回复 发表于 2018-6-3 10:33
发表于 2018-6-3 09:53:34 | 只看该作者 �
查8脚3V 是不是后级微短路 可能EC
发表于 2018-6-3 10:33:06 | 只看该作者 �
