- 积分
- 394
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-9
- 精华
品牌:dete 山寨本板号:MP20E VER:3.1
故障:待机0.06 按开关电源灯亮,电流表微动,电源指示灯亮,
维修过程:裸板,待机还是0.06,但待机3.3V 5V 正常,这主板没有图纸,目测主板无进水,表笔一通乱捅无意中测试到Y2晶振一脚发现电流表电流上到0.5左右,直接更换晶振Y2,开机正常显示,纯属运气没有技术含量。
发现一点拆了无线网卡待机为0.01左右,上了无线网卡为0.06,但开机正常,无线网卡也可以正常使用。
