查看: 700|回复: 11
[维修求助]
兄弟7880不开机故障?
发表于 2026-5-18 01:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来好好的机器,把主板装到另外一台机器上测试开机正常,然后装回来就不能用了!!
现在测量从电源板过来有6.2V的电压,其他的地方也查不出来问题,请各位大佬给个思路!上图吧!.
测的法拉电容5.5 0.33F的电阻是23千欧左右,而测另一台正常的机器是没有电阻的,这样是不是前级电路出现问题了?该怎么查?F1保险没有问题,6R8、4R7、220电感在路测量无故障,稳压管拆下来测的也没有问题
最后找到板子背面有个F7的保险丝印H不通,哎,今天找不到料件了。。去哪里找呢?
发表于 2026-5-18 15:32:51 | 只看该作者 �
我也有一块主板,同样 的问题,测量有6.2V,1.6V,没有3.3V,不开机
量一下F7保险,我的换了就好了  详情 回复 发表于 2026-6-4 22:43
发表于 2026-5-18 15:36:35 | 只看该作者 �
更换了两个芯片,故障依旧,不开机
应该不是这问题,我想应该是供电的问题。。  详情 回复 发表于 2026-5-18 17:30
发表于 2026-5-18 17:30:01 | 只看该作者 �
u1534376 发表于 2026-5-18 15:36
更换了两个芯片,故障依旧,不开机
发表于 2026-5-19 12:59:24 | 只看该作者 �
左下角有个电源芯片 叫30320啥的,换个试试  不行就重新把主芯片坐下
[attachimg]2338850[/attachimg] 是这个吧,能不能有什么方法检测一下呢?  详情 回复 发表于 2026-5-19 21:18
发表于 2026-5-19 15:36:23 | 只看该作者 �
这个吧?
发表于 2026-5-19 21:18:33 | 只看该作者 �
是这个吧,能不能有什么方法检测一下呢?
发表于 2026-5-22 17:40:28 | 只看该作者 �
一般是主芯坏了,
发表于 2026-6-4 22:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换F7 保险问题解决了!
发表于 2026-6-4 22:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下F7保险,我的换了就好了
F7的保险在哪个位置呀  详情 回复 发表于 2026-6-5 13:30
发表于 2026-6-5 13:30:14 | 只看该作者 �
yqt8896 发表于 2026-6-4 22:43
量一下F7保险,我的换了就好了
F7的保险在哪个位置呀
发表于 2026-6-8 17:40:32 | 只看该作者 �
这个机子。要是5V  3.3v 1.6v 三组电压,就是主芯坏了。别的芯片就没有测到坏的,很少 的主板,闪存坏
