- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-22
- 精华
今天接到一台拯救者R9000P 配置是5800H 3060显卡 型号是NM-D562 3.0版本 按开机灯能亮,就是不开机,客户说有时候可以,心里想着这不就是典型的CPU黑胶虚焊吗,给客户报了个价格同意搞,拆机测量晶振也不虚焊,不管那么多了,上BGA去胶,没掉电完美拆好,装机的时候测试能跑码,于是把机器装起来,开机后进到系统没一会就黑屏自动关机了,电流变成正常的待机电流,按开机键又能正常启动,把BIOS调成混合和独显模式都一样,还是会关机,于是把主板拆下来什么都不装 就要一个裸板配散热器也是一样 开机没一会还是关机,这就尴尬了,用示波器测试各个供电的波形都正常,BIOS也刷了,没招了还是会自动关机,哪位大佬能判断下 这种情况是不是CPU挂了,还是CPU供电MOS管有问题,会不会是EC出问题也会这样~~~求大佬们指点下
