查看: 5727|回复: 17
[求助中]
V星B75MA-E33 USB口不能用关机重启 VGA口不显示
发表于 2018-5-10 17:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星B75MA-E33好多问题  故障:                   1、 网卡口下面两USB口不能用
                   2、关机重启
                   3、 VGA口不显示。
      板拿来的时候是不通电,换完网上说的那个通病的5角芯片后有时触发有时不触发,后来拆掉显卡槽边上的RTC的电容后可以开机,集成显卡也能用,装系统时发现USB3.0驱动装不上也不能用,网卡口下面的两USB,接U盘在按F12启动菜单时能认到,就是引导不了一按就重启,进系统也是不能用,查电路发现U21  8角芯片4角无供电,从边上拉了个3.3V后可以正常使用,但驱动装上后重启又没了,网卡口下面的USB口变成认不到了,多试了几次网卡口下USB口变成集成显卡也不亮了,晕死了,在关机的时候发现关机会自动开机。实在不会搞了,请各位师傅帮忙分析下,谢谢(写的有点乱,请见谅)
发表于 2018-5-10 17:34:27 | 只看该作者 �
USB八角管去掉 一八脚短接。。。。。。。。。。。。
我现在不飞线了也有供电了,很奇怪的  详情 回复 发表于 2018-5-10 17:39
发表于 2018-5-10 17:39:32 | 只看该作者 �
我现在不飞线了也有供电了,很奇怪的
有电压没用 会起保护USB不能用。  详情 回复 发表于 2018-5-10 17:42
发表于 2018-5-10 17:42:45 | 只看该作者 �
linzw 发表于 2018-5-10 17:39
我现在不飞线了也有供电了,很奇怪的
有电压没用 会起保护USB不能用。
那我拆掉试一下,这种一共有四个要全拆吗  详情 回复 发表于 2018-5-10 17:51
发表于 2018-5-10 17:51:07 | 只看该作者 �
许叉叉 发表于 2018-5-10 17:42
有电压没用 会起保护USB不能用。
那我拆掉试一下,这种一共有四个要全拆吗
发表于 2018-5-10 17:59:11 | 只看该作者 �
对 全拆 全一八脚短接。。。。。。。
发表于 2018-5-10 18:41:17 | 只看该作者 �
修好了没有 楼主
发表于 2018-5-10 18:49:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉8脚,不用短接18,不用
拉个3.3V
发表于 2018-5-10 20:56:29 | 只看该作者 �
USB8脚ic问题...................
发表于 2018-5-10 23:23:44 | 只看该作者 �
学习了,不知道修好没有?结果怎么样?
发表于 2018-5-11 10:43:57 | 只看该作者 �
全拆了就USB3.0不能用,其它可以用,又装回去全部都能用了,见鬼,就是关机会自己开机
发表于 2018-5-14 12:38:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了 以后刘卓雍知道了
发表于 2018-5-15 08:49:49 | 只看该作者 �
学习了,不知道修好没有?结果怎么样?
发表于 2018-5-15 10:19:20 | 只看该作者 �
飞线这事还是慎重,明确除非是断线,最好还是找找原因,免得后患。
发表于 2018-5-15 15:13:25 | 只看该作者 �
楼主这个主板USB的问题修好了吗?
发表于 2018-5-15 16:36:37 | 只看该作者 �
把网口下的USB 8脚去掉短接1脚和8脚
发表于 2018-5-16 17:23:25 | 只看该作者 �
还客户了,关机关不了会重启,今天又一片V星关机关不了,晕死,关机自动开机
发表于 2018-8-17 17:09:50 | 只看该作者 �
学习学习  有没有修好的  大哥 大神些
