查看: 4292|回复: 8
技嘉GA-H61M-DS2 V3.0后置USB不能用,前置usb口可以用
发表于 2018-5-1 12:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-DS2 v3.0 可以正常开机,做系统U盘插后置USB十次开机九次不显示,前置usb口可以用  ,看了坛里大神们发的类似的维修,作为小白的我没看懂,希望谁给指导一下,画个圈侮辱一下。焊焊接接还是会的,风枪烙铁都有。
发表于 2018-5-2 13:07:29 | 只看该作者 �
TXZB 发表于 2018-5-2 08:14
这种碰到先测 USB 5V供电正常不正常 不正常 一般是转换管或者有短路拉低 要是正常就测 USB_OC# 正常吗 这个 ...
关键是量都不会量 ,在 迅维混的时间太短了
发表于 2018-5-1 12:27:56 | 只看该作者 �
电流表我也有。大神们在么
发表于 2018-5-1 12:41:57 | 只看该作者 �
不好弄桥吧坏的急大,,,,,,,,,,
我看坛里有很多人修的什么二极管。  详情 回复 发表于 2018-5-1 12:45
发表于 2018-5-1 12:45:49 | 只看该作者 �
zhipeng123 发表于 2018-5-1 12:41
不好弄桥吧坏的急大,,,,,,,,,,
我看坛里有很多人修的什么二极管。
发表于 2018-5-1 14:09:02 | 只看该作者 �
借鉴:主角小子贡献贴,完美修好。谢谢
原帖地址:http://www.chinafix.com/thread-959328-1-1.html
发表于 2018-5-2 00:16:03 | 只看该作者 �
是分压电阻问题 是吧
发表于 2018-5-2 03:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-5-2 00:16
是分压电阻问题 是吧
我是维修小白,不懂。但是已经解决了
发表于 2018-5-2 08:14:12 | 只看该作者 �
这种碰到先测 USB 5V供电正常不正常 不正常 一般是转换管或者有短路拉低 要是正常就测 USB_OC# 正常吗 这个一般都是由5V通过分压电阻后3V直接给桥USB检查电压
关键是量都不会量 ,在 迅维混的时间太短了  详情 回复 发表于 2018-5-2 13:07
