查看: 21717|回复: 52
技嘉GA-H61M-DS2后置USB接口不能用维修
发表于 2016-4-25 23:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同行拿来一块技嘉GA-H61M-DS2主板来给老板说后置USB接口不能用,前置的正常用。老板拿来弄了几下没搞好就扔有一边,
今天我有时间了拿来看问老板怎么样,老板同行的后置USB不能用可能桥坏了,不值的搞了我说我看看。记得论坛看到过一样的故障。
于是上论坛看看,还真找到了,说把D8取了就好了,还有照片在哪个位置。
对照着一找不一样,我的是3.0版的,他的是2.0版的,这个D8位置就不一样了
只能打开图纸来找了
D8是两个二级管在PCH周围三只脚的二极管也不多,不过也不太好确认,只能在看图
这两个就好找了,就在USB后面,连到PCH的三只脚的二极管就好找了。
很快就找到了,测-USBOC_R只有1.1V,哈找着你了,D8的2脚1.1V。3脚0.8V。而D8的1脚3.3V正常。
论坛就拆了D8就好,我就拆吧。
拆了还是后置USB接口不能用。
在仔细看图有发现
-USBOC_R是一路直接进桥一路去的D8,看来拆真的不行现在要么把UR2或UR3的电阻换好,要么只能改电路
换电阻难找,改很简单看图
哈简单吧!把UR2和UR3拆了,把D8的1和2脚连一起。搞定
购买记录
购买人数163价格购买时间
 会员3014732元2022-12-23 17:52
 会员11244302元2022-11-27 10:05
 会员13942372元2022-11-4 11:56
 会员13391680.5元2022-8-26 16:11
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +43 收起 理由
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
雷霆9999 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
向858 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
Blue江 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chenwanjian + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员499543 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-26 21:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
手上有4块这个H61的,各种神经病问题,貌似这个问题没有,不过我记下,也许以后会遇到的
发表于 2016-4-25 23:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉H61好多问题,难弄楼主细心啊。
发表于 2016-4-25 23:33:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,细心的人搞技术有前途。
发表于 2016-4-25 23:48:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手,谢谢分享!
发表于 2016-4-25 23:50:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,下次碰到这样的问题就好解决了
发表于 2016-4-26 00:15:31 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
条条大道通罗马看你怎么走了
发表于 2016-4-26 01:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
又是一例把SB骗了就解决问题的!
发表于 2016-4-26 02:20:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
USB不能用和进系统掉电  很多时候都是这个D8引起的   希望下次我也会遇到
进系统不定时重启的不会也关它的事吧?  详情 回复 发表于 2016-4-26 21:36
发表于 2016-4-26 07:01:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
精彩,楼主有心了。同时想请教一下:
第一:是不是所有前置与后置的USB都是用D8这个双二极管进桥,这个电路应是USB过流保护电路。
从文中所总结:正常的USBOC#,无论是F还是R端,都必须是3.3V的电平。不过不了解:进入到桥这端,正常的电压是多少?
第二:看图USB接口后面还有一个小六脚的芯片,这个是不是钳位二极管,用于电压过高与欠压,或者静电保护的?
他有一路直接进桥的,进桥也是3.3V。  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:49
我认为进入桥的页数3.3V吧,然后USB借口边上的那个小六角芯片是二极管。我前几天修过笔记本这个坏了也会引起USB接口供电正常但是没用。听说是保护作用  详情 回复 发表于 2016-4-26 09:33
发表于 2016-4-26 08:19:56 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
不错学习学习。
发表于 2016-4-26 08:31:38 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个故障不懂,不会修,先收藏了 万一遇到就拿来救急
发表于 2016-4-26 08:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手果断收藏
发表于 2016-4-26 09:29:27 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
高手果断收藏
发表于 2016-4-26 09:33:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
维修1234 发表于 2016-4-26 07:01
精彩,楼主有心了。同时想请教一下:
第一:是不是所有前置与后置的USB都是用D8这个双二极管进桥,这个电 ...
多谢呀。到时再搞一份这小六脚芯片的电路图来看看  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:17
发表于 2016-4-26 09:35:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好、好、学习了
发表于 2016-4-26 09:37:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
收藏下班慢慢看    最近修道一块没电压的h61老麻烦了
发表于 2016-4-26 09:43:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电不足引起的故障
后置USB过流出错。  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:17
发表于 2016-4-26 09:49:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精彩,楼主有心了。同时想请教一下:
他有一路直接进桥的,进桥也是3.3V。
就只是一路,那么其他就不怕过流?  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:18
发表于 2016-4-26 09:54:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
高手果断收藏
发表于 2016-4-26 10:17:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
yuchao454875 发表于 2016-4-26 09:33
我认为进入桥的页数3.3V吧,然后USB借口边上的那个小六角芯片是二极管。我前几天修过笔记本这个坏了也会 ...
你要的话可以加我扣扣 454875360 我传一个给你你就可以看到了。  详情 回复 发表于 2016-4-26 10:29
