查看: 2644|回复: 1
[笔记本电脑]
联想S40-70待机0017A,触发到0026A掉电故障
发表于 2018-4-27 10:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
机器型号:联想S40-70主板版号:LA_A321P
故障:待机0017A,按下开关触发到0026A掉电。观察主板上无动过、烧毁、进液等现象。
首先分析故障原因:应该是南桥没有收到所需要的待机条件,不发出SLP信号。或者说南桥自身条件不满足导致。
用万用表测主板上公共点、3V5V电感、内存、桥、显卡、CPU等电感,对地阻值都正常。
插上可调电源,测主板上3V5V电感输出正常(待机就要出来)
接着测量EC待机条件,发现EC_LID_OUT#信号只有0.25V(正常在3.3V左右)
断电测其阻值正常,此电压也是待机时就要有。那就,直接用待机3.3V上拉试试
飞好线后,再测EC的101脚,有3.3V。按下开关,电流连续跳变。接上屏亮机
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
greenwarter + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄沙 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-27 11:17:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也算是秒杀了,,加分了
