查看: 2729|回复: 9
[已解决]
V星MS-7592,G41M4没CPU电压。已解决
发表于 2018-3-26 19:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来个客户,提着一个老掉牙的电脑,说是开不了机,我看看了,这么老的电脑一般都是硬件坏了,就问他修不修,他说在家没事就看个电视不玩游戏,要是超不过一百块钱就修吧,我一想,反正也没事,今天下着雨呢,估计没多少客户,我让他留个电话就让他走了。好了进入正题
主板型号:V星MS-7592(v1.0)   G41M4
主板问题:点不亮(当时就试了一下)
主板图片:
问题是这样的(换电源,内存,CPU这都一一不交代了)主板拿掉后,大概的量了一下就没CPU电压,其他的还都正常,没CPU电压,电源管理芯片型号是UP6206,下图
这个芯片18脚,28脚,33脚电压都正常,那么就看开启了,3脚EN没电压,那么问题找到了,顺着开启找吧
Q2 C脚0V,B脚0V,那么再往前边找
Q12 BC脚还是0V,再往前边找,到这里Q24的S级还是0V
那么要仔细量一番了,如下图 不一一说了
到这里我量到LM358  3脚没电压,心里一喜,难道是LM358坏了?可惜天不怜我,换了358故障依旧,这时候也没再有啥心思量了,紧接着直接吧Q24换了,结果来时涛声依旧,心想竟然没好?不应该啊,难道哪里忽略了?停下来抽根烟“我想想我的静静”既然换了这两个还没好,还是接着往下边查吧,于是我找到了这里
U16的3脚为开启,一脚为供电,1脚3.3正常,3脚0.5就不是那么正常了,那么还是按照以前的套路,竟然是这里,四个USB的小芯片
我的天,这四个是哪一个坏了呢?又一看图纸,这个信号既然经过一个电阻
,编号332,是一个0电阻量了一下只有0.5还是不对,我这人比较懒,不喜欢麻烦,直接把332电阻去掉,在331编号电阻上了一个10K的(331电阻为空),如果还是不好那么就是U16坏了,如果好了,就是那四个USB小芯片其中一个或者几个坏了,没想到的是他竟然好了,那么是前置USB的坏了还是后边的坏了呢,大体的装上进PE试了一下后边的USB都能用,那么就是前边的坏了,一看他的机箱烂的一批,算了 就这样吧 前边的也别用了
大哥大姐们,小弟这不算什么技术,只是没分了,纯手打,希望大哥大姐们有分的捧个分场,没分的捧个人场,小弟我在这里先行谢谢了
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
manzxq + 2 + 2 工钱不高,干活都没耐心。
骑猪看美女 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-26 23:20:38 | 只看该作者 �
楼主不错噢。。维修写的很详细。。。。。。
发表于 2018-3-27 11:19:15 | 只看该作者 �
维修思路很清晰啊   。。。。。。
发表于 2018-3-27 13:31:18 | 只看该作者 �
楼主厉害了
发表于 2018-3-27 16:38:29 | 只看该作者 �
谢谢大家捧场,这个帖子能上精华吗?
发表于 2018-3-27 19:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主不错噢。。维修写的很详细。。。。。。楼主不错噢。。维修写的很详细。。。。。。
发表于 2018-3-27 20:25:43 | 只看该作者 �
写的非常好,不过你这价格给零售报的有点低了吧
发表于 2018-3-28 12:06:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 09:07:31 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2018-3-29 11:32:33 | 只看该作者 �
学习了,楼主分享的经验很好,谢谢
