查看: 2425|回复: 1
[已解决]
苹果6照相光线不好的时候出现条纹
发表于 2018-3-18 22:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台iPhone6,描述拍照时好时坏,修过然后修好了,但是在光线不好的地方就会有条纹,拆下主板发现摄像头供电管U2301被短接,此供电管是把主供电转换成2.85V给摄像头供电,直接短接导致电压过高,导致摄像头工作异常,从感光供电借一个3V,装机照相正常。
发表于 2018-3-19 17:26:19 | 只看该作者 �
高手也算是解决问题了不错又封了胶
