查看: 4666|回复: 13
[主板维修]
秒杀华硕P8H61M-LX REV:1.0开机提示CPU电压过高
发表于 2018-3-16 17:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
故障机型:华硕P8H61M-LX REV:1.0
故障现象:开机提示CPU OVERVOTAGE  PRESS F1
处理过程:进BIOS发现CPU电压提示1.6***V,红色,其他电压正常。
                  查资料得到NTC6776F的107脚为CPU电压检测脚位,换外围102排阻无果,果断挑起107脚故障解决。
                  觉得好请加分,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2 谢谢分享
发表于 2018-3-16 18:55:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
万一烧CPU怎么办?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
烧CPU你找我  发表于 2018-3-17 09:37
发表于 2018-3-16 18:56:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主处理事情干净利落!
发表于 2018-3-16 21:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样会不会有后遗症!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-17 00:17:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不给电压会不会有其它问题,比如说检测不到CPU供电会不稳定什么的.
这个脚位只是个检测脚位,什么狗屁作用都没有。只是在BIOS里面会告诉你CPU电压多少,3V5V电压实时是多少。你说有他跟没他有关系么?又不是CPU供电部分的检流和反馈。  详情 回复 发表于 2018-3-17 09:37
发表于 2018-3-17 09:37:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
说是这样说,但是VIN检测到的电压一高 主板马上就罢工不干了怎么说?  详情 回复 发表于 2018-3-17 13:03
发表于 2018-3-17 13:03:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
114253928 发表于 2018-3-17 09:37
这个脚位只是个检测脚位,什么狗屁作用都没有。只是在BIOS里面会告诉你CPU电压多少,3V5V电压实时是多少 ...
CPU电压跟本就没有出问题,这个检测也不是属于CPU部分的,属于IO外围的,误检测,下次遇到了你试下就知道了 ,不可能会返修  详情 回复 发表于 2018-3-18 09:03
发表于 2018-3-18 09:03:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
CPU电压跟本就没有出问题,这个检测也不是属于CPU部分的,属于IO外围的,误检测,下次遇到了你试下就知道了 ,不可能会返修,检测都去掉了,怎么可能会罢工?
我是打个比方 12V vin 5V vin 不属于CPU供电。 分压电路坏的情况下 IO检测到电压偏高会掉电,很多人修到12V VIN输入不正常的情况下都是先断开分压电阻再连到5V VIN. 所以只是怀疑CPU电压检测是否也是这样,不过  详情 回复 发表于 2018-3-18 09:14
发表于 2018-3-18 09:14:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
114253928 发表于 2018-3-18 09:03
CPU电压跟本就没有出问题,这个检测也不是属于CPU部分的,属于IO外围的,误检测,下次遇到了你试下就知道 ...
我是打个比方   12V vin  5V vin  不属于CPU供电。 分压电路坏的情况下 IO检测到电压偏高会掉电,很多人修到12V VIN输入不正常的情况下都是先断开分压电阻再连到5V VIN. 所以只是怀疑CPU电压检测是否也是这样,不过看楼主的说法是能正常工作的。接受经验了.
发表于 2018-4-3 09:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样会不会有后遗症!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-3 16:15:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这样会不会有后遗症!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-4 16:22:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个只是个电压检测脚  不会引起后遗症的   我遇到过很多了
