查看: 2916|回复: 9
[已解决]
联想e46a笔记本维修一例
发表于 2018-1-6 21:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行送来的笔记本,开不了机。
用数字可调电源测试,待机正常,触发后0.4A又回到待机。
拆开主板如图:
按上电时序一个一个测。
上电时序如下图:
用笔记录如下:
用万用表测到CPU供电芯片只有瞬间0.07v左右。
怀疑它有问题。
但是把CPU取出,CPU供电接近正常。
换CPU还是一样到0.4A又到待机。
拿给师父看。
他用示波器测到CPU供电芯片供电正常,为1v左右。
后来发现网卡接口的灯不正常,拆掉网卡芯片:
机器恢复正常.
chinafix.com.cn迅维网_联想E46A 独显 DALL5AMB8D0.pdf
1.23 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
汇滴成海 + 3 + 3 精品文章
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-1-6 23:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu芯片的vcc 到底正常不正常。 美工店还是没cpuvcore
cpu供电芯片输出是正常的,1v左右,由于存在时间很短,用万用表测到0.07v左右,而用示波器可以清晰的看到有1v左右的电压。  详情 回复 发表于 2018-1-7 13:16
发表于 2018-1-7 09:35:32 | 只看该作者 �
这样的问题都让你看出来了,厉害。谢谢分享。
发表于 2018-1-7 13:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-7 21:03:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享{:4_98:},回帖赚个积分
发表于 2018-1-7 21:45:05 | 只看该作者 �
求一个JMP1802,要64位版的,有的发我邮箱63083739@qq.com,谢谢
发表于 2018-1-8 09:32:42 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2018-1-8 12:00:23 | 只看该作者 �
网卡芯片短路导致上电掉电了
发表于 2018-1-8 12:16:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-8 14:42:07 | 只看该作者 �
谢谢分享,很好的经验贴,学习了
