- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-8-13
- 精华
接到同行送来的笔记本,开不了机。
用数字可调电源测试,待机正常,触发后0.4A又回到待机。
拆开主板如图:
按上电时序一个一个测。
上电时序如下图:
用笔记录如下:
用万用表测到CPU供电芯片只有瞬间0.07v左右。
怀疑它有问题。
但是把CPU取出,CPU供电接近正常。
换CPU还是一样到0.4A又到待机。
拿给师父看。
他用示波器测到CPU供电芯片供电正常,为1v左右。
后来发现网卡接口的灯不正常,拆掉网卡芯片:
机器恢复正常.
